在电机拖动的一个转盘上,固定了磁铁,外不动的设备上固定安装了霍尔开关(就是当转一周时,有一个电位为0的信号,将西门子的I0.0作为输入信号),程序中作了一个计数器,累计一秒钟内的脉冲个数,然后乘以60换算成习惯的转速转/分,现在当转速很低时180转以内可以显示,转速高了就显示0了,请高手指点。在线观察,转速高时,计数器不增加计数个数了。采用什么程序能显示转速呢?
谢谢!
点击:1414 回复:24
