主题:欧姆龙模拟量压力转换问题求助
点击:3268 回复:4
zhyi0214
用欧姆龙plc仿照同事写的模拟量程序,读取压力示数的,同事选用的是0-10kg的压力传感器,程序上面读出的数值经过还算是除以60得到真实压力的,我选的是0-50kg的压力传感器,照搬同事的程序上去,测试压力的时候很小,测量电压也只有1V多(0-10V量程),后来看了资料,仔细想了想,觉得不对,我的这个数值应该除以12才可以的吧,程序改了还没去验证,想问下大家是这样子吗
15-10-11 10:30
zhyi0214
欧姆龙用的是0-6000刻度,我6000/12=500,对应的应该就是500N,50kg,是这样的吗,刚接触模拟量这块,不是很清楚,希望知道的网友解答一下,谢谢了!
15-10-11 10:32
lixuefeng7272
你是对的。0-50对应0——6000.换算6000/50=120.倍率是120.这样出来的直接是KG.不明白为什么要用N作为单位。一般压力表示国内习惯用KG/平方厘米或者兆帕(MPa)。
15-10-11 11:07
lixuefeng7272
程序你要修改两个数值,一个是传感器最大值50.原来是10.另一个就是你圈起来的显示倍率。改成12.读数就以N为单位的值。
15-10-11 11:27
zhyi0214
恩,谢谢!
15-10-11 11:39
2025 工博会 | 倍福邀您玩转互动游戏,赢取精美好礼!
Melexis为智能IVT霍尔和分流传感器增添外部NTC输入功能
AI+工业:中国制造业转型的新引擎
2025中国工厂大会暨展览(FCE2025)在杭圆满收官
2025 研华嵌入式设计论坛圆满结束!
旋转的工业脉搏 | 面向众多工业应用的图尔克编码器产品组合
融智聚能,向新而行 | 英威腾即将燃动上海工博会!
ABB斥资1.1亿美元,扩建四大生产基地
