变频器维修
主题:“三大”电源,一个思考
点击:3082 回复:31
20楼
kazefsh
不能这么说,在开关管关掉的时候,还是有电流输入的,只是因为电容储能的缘故,不被察觉。
15-10-14 16:21
21楼
xquan
kazefsh
在 2015/10/14 16:21:57 发言
【内容省略】
反激式的原理?
15-10-14 18:29
22楼
1.输出负载大,各路输出绕组电压偏低;2844的供电绕组电压也跟随下降;
2. 2844启动门限电压15V,稳定工作后最低Vcc为9-11V,有回滞;
3.所以电压会稳定不住最低的供电电压,而此处电压一般都是有电解电容,启动电阻回路的电流可以补偿一点电压;
你可以试试,可能是功率不够,把开关频率该大一点点,变压器能力范围之内
15-10-14 21:29
23楼
学习了,谢谢!
15-10-16 20:39
24楼
yanwen0227
还有高手继续!!!
15-10-17 14:23
25楼
lzp930189
咸工有没仔细看看是普通的3842还是CMOS工艺的3842,CMOS工艺的是前面多个1,为13842,功耗极小,所以启动电阻可以很大。
15-10-19 14:49
26楼
xq09181
是普通器件,型号不带1的。
15-10-19 20:26
27楼
deslg
遇见过这种问题,没有查出有元件损坏。后来没办法加大3844供电脚电容,效果明显。300V的直流都能随便启动。
15-10-19 21:35
28楼
weslcmwz2
学习了
15-10-19 22:53
29楼
jacksonwlh
遇到过,5v只有4.8v,15v只有13v多,是稳压反馈问题,有个电阻偏大改变了占空比,换个好的后正常,
15-10-20 21:27
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
合肥智能传感器产业园项目加快推进
视觉・性能・兼容三重升级! 台达 DOP-100L系列工业 重磅登场
从AI落地到超级智能体探索,施耐德电气创赢计划第六季结营仪式成功举办
以赛促转——第十一届“创客中国”高端科学仪器装备和传感器大赛即将开幕
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
深化智能物流技术交流 | 兰剑智能与图尔克德国共探合作新机遇
