首页 变频器维修
主题:“三大”电源,一个思考
点击:3081 回复:31
“三大”电源,一个思考
先说一下,何谓“三大”开关电源。
“三大”电源,即开关管栅极电阻大,达390Ω。常规电路此电阻值约为20Ω~50Ω;3844B振荡芯片的供电支路串接电阻大,串接91Ω电阻。常规电路整流滤波后直接供给,无限流电阻串入;启动电阻的阻值偏大,达1MΩ以上。常规电路约为200kΩ~750Ωk,以满足0.5mA~1 mA的起振电流条件。
故障现象:上电后测3844B的5、7脚供电电压约12.5V,感觉偏低一些。开关电源空载(断开MCU主板及面板的连接)时,各路输出电压(如+5V、+15V、-15V等)为正常值;带载后,各路电压值偏低,如+5V降为+4.3V,+15V降为13V。面板显示88888或-----或无显示。显然+5V负载电路因供电电压低不能正常工作。
初步判断为电源带载能力差。重点是振荡芯片的自供电支路,和开关管的驱动支路,均未发现故障元件,将有终点的元件如电解电容和整流二极管进行了换新,也无效果。怀疑开关管低效,换用同型号开关管后,也无效果。
考虑到本电源三大特点,并根据以前的维修经验,先在栅极电阻上并联50Ω电阻,上电测负载电压略有回升,但仍不能到达稳压额定值;将供电支路的91Ω电阻减小甚至短接后,负载电压又略有回升,仍不能达到额定值;启动电阻由6只180kΩ贴片电阻串联而成,短接两只后上电试机,效果最明显,测负载电压达到额定值,3844B的5、7脚供电电压上升为14V,带载能力差的现象,得到根本性解决。
一个思考:
本电源电路具有“三大”特点;
故障检修过程中,未查到一个故障元件;
当3844B的5、7脚供电电压约12.5V时,会出现电源带载能力差的现象;
想不到的是,减小启动电阻的阻值后,竟然效果明显;
是否还有隐藏更深的故障元件,没有挖出?期待方家指点。
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2015年10月7日
15-10-11 09:44
按正常思路,还是自供电回路有问题。3844起震后工作电源已经由启动电阻移交给了自供电回路,现在减小启动电阻阻值对输出电压影响明显,所以还是怀疑自供电支路。
15-10-11 10:01
刚做了一个实验,一个好的用3842的开关电源,启动后直接断掉了启动电阻,电源还能维持正常工作。可见现在启动电阻已经对整体电路没有影响了。
15-10-11 10:07
老师,可否考虑采用替换法检查一下。
15-10-11 11:08
很想和老师学习一下变频器的维修,在此说错之处恳请指正。
15-10-11 11:10
单独给3844供电,是否有改善?可以的话,自供电回路的整流二极管和电容是否更换
15-10-11 11:38
还没有遇到过此类故障
15-10-11 13:28
期待有结果啊
15-10-11 14:17
引用 lsg1971 在 2015/10/11 10:07:02 发言【内容省略】
这个实验和结论意义非凡!
15-10-11 14:31
谢谢楼上各位积极参与!
说明一下,在自供电整流二极管和滤波电容全都换新、连开关管甚至也换新试验无效,才采取的以上措施,这个帖子中已有说明(现在大家都忙,没人能耐心看帖,我也这样啊,哈哈)。结论是,虽然貌似修复,但仍未找出故障元件。
可否换一个思路,即基于电路元件都是好的,只是电路搭配方式不够优化……
哈哈,有人会提出不同意见了,原来为嘛能正常工作,现在工作失常肯定是有坏件了嘛。确实俺也提不出有力的反驳意见来。
欢迎大家继续讨论。
15-10-11 14:50
上一页下一页
