数控论坛
主题:三菱m70间隙问题
点击:3250 回复:9
依依咪下
有台m70的加工中心,y轴打表,为什么手轮摇10丝,表上有时走3丝,有时一下子跳三四十丝,y轴刚性已经调到很高了,y轴锁紧螺母也看了,没什么间隙。这是什么原因呢???
15-10-11 09:17
FORELF
在自动模式下用单段来打表。
15-10-11 09:25
卢学斌
机床轨道,看是不是有爬行现象。
15-10-11 09:45
依依咪下
什么叫爬行?
15-10-11 10:11
依依咪下
mdi方式下,走程序打表也一样。
15-10-11 10:12
卢学斌
依依咪下
在 2015/10/11 10:11:19 发言
【内容省略】
你这现象就是爬行,一个是机械刚性较软,一个就是轨道磨损严重导致电机驱动力不足,造成驱动丝杆塑性变形或者电机实际运行脉冲和接收脉冲不符,但是还达不到电机反馈脉冲报警的级别,一旦轨道很轻的情况下电机会把前几次的累计脉冲一次走完,就造成了有时候给十道进给量,但是实际运行才3道或者几十道的现象。这个问题一般是在进给速度很慢的情况下才会发生。
15-10-11 11:28
hwl123
检查一下机床导轨润滑情况。
15-10-11 11:53
依依咪下
电机刚性已经调到很大了,但似乎没什么用,机器还是才用几个月的新机。
15-10-11 14:50
卢学斌
依依咪下
在 2015/10/11 14:50:53 发言
【内容省略】
你可以检查导轨润滑情况和看下导轨是否有异物或损坏等。
15-10-11 15:58
依依咪下
好的,谢谢啦!。。。。。。。。。。。。。。
15-10-11 17:14
KUKA iiAutomate 2025 智能制造峰会圆满收官
实至名归!奏响工业联接新乐章 ——魏德米勒喜获2025工控网三大奖项
台达连续四年入选科睿唯安全球百大创新机构
3月22-24日,杭州见!华北工控邀您共赴医疗检验设备大展
“释放AI效能,共创增长范式”2025中控技术工业AI共促大会·嘉兴站圆满举行
居然智家与优必选签订战略合作协议,计划于2025年内部署500台仿真人形机器人
让专精特新企业成为高质量发展生力军
Figure公司启动高产量人形机器人制造工厂,推动自动化生产新纪元
