首页 变频器维修
主题:伺服电子变压器在三相不平衡时会烧驱动器么
点击:1635 回复:8
因为三相相对零最大误差100V,这会造成上诉问题
15-10-10 21:38
表情
15-10-10 22:32
你们没遇到过吗
15-10-11 10:15
三相380V的电源电压,三根火线对零线的电压不都是220V电压么?相差多少?电压飙升肯定会烧坏电子变压器的呀。
15-10-11 22:17
最大差100,不是电子变压器坏,是烧驱动器
15-10-12 16:34
检查电压之间相差巨大的根源,使用万用表进行测量电子变压器的进线端口,让电子变压器空载运行,测量它的出线端口。
15-10-12 17:41
好的应该不会,但是我们基本都用三相变压器
15-10-12 19:35
空载电压不超标
15-10-12 21:32
是供电变压器还是其他小变压器    是供电变压器就是零线没接地了
15-10-13 10:16
