首页 串口通信 串口通信
主题:谁用过这个串口软件,怎样用有说明吗,王告知。谢谢。
点击:701 回复:6
如如题。表情
最后修改:2015/10/10 21:36:30
15-10-10 21:35
外行看看你的图片感觉没有难度啊。
COM PORT Configuration中设置串口参数,包括数据位长度,波特率,端口号,停止位。设置好后按OPEN打开串口,不管能不能打开串口,Message都会给提示。Close关闭串口。
然后再Send一栏中用16进制数填写要发送的内容,CRC会自己计算,填写完后,按Send键发送就可以了,如果要重复发送同一内容,那么按Repeat Send就可以了,它会按旁边设定的秒数间隔连续发送的。
最下面一行么就是接收的变量值属性:寄存器长度,是否带有符号,10进制。
Good Luck~
15-10-10 22:05
我想用该软件来查看所通讯设备寄存器里的数值,不知怎样操作。可以查看吗?
15-10-12 09:24
这是一个串口调试软件吧,目的就是用来测串口设备和计算机之间的通讯是否正常而已。
至于想查看串口设备内部的所有寄存器的数据,是不可以的。
15-10-12 11:12
知道了,谢谢3楼的告知。
15-10-14 10:50
引用 cfg168 在 2015/10/12 11:12:30 发言【内容省略】
怎么可能不可以呢?就是麻烦一点,按通讯协议上编写SEND发送,然后在接收区内看返回值就可以了啊。
Good LUck~
15-10-14 16:17
引用 cvlsam 在 2015/10/10 22:05:23 发言【内容省略】
这个我用过,貌似CRC校验计算的不对啊!
15-10-29 21:47
