首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:推荐一0.75kw的变频器,用于传输带
点击:1486 回复:3
控制0.75KW(380v)的电机,用于传送带,传送物料较轻,电机和传送带接减速器,对特殊功能的没什么要求,plc控制变频器频率,对速度的精度要求不高。
  所以也考虑过D/A模块,但不知三菱的D/A模块FX2n-3A大概要多少钱。
  485通讯暂不考虑。
  目前对松下电工NAis的VF0系列的BFV00074比较有兴趣,主要是有脉冲输入控制频率,不用增加D/A模块,而且精度也不错,不过最大的麻烦事这个变频器的手册实在太难找了,而且价格好像也有点高。
  三菱D/A模块+通用变频器和BFV00074的价格不知相差多少。
  请各位大虾指点一下。比较一下以上两种方案。
  推荐一下变频器,体积小点更好,暂时不考虑国产变频器(用户很远,日后维修很麻烦,要稳定可靠)。如果能告诉我价格(或范围)那更好。
05-06-04 11:33
可以选用东芝S9或S11系列0。75KW既可单价1950元。
05-06-04 16:01
可以用西门子的MM420,价格应该没有这么贵。如果你的PLC上有PWM输出,可以直接控制变频器的频率。记得FX-2N好象可以输出PWM,晶体管输出的。
05-06-05 09:23
三菱FR-E540-0.75,丹弗斯也有价钱在1400元左右。DA输出可选用AD-BD最便宜
05-06-05 13:38
