变频器维修
主题:富士FRN7.5G变频器输出缺相
点击:1103 回复:7
富士FRN7.5G变频器输出缺相,经测量是U相输出电压低,V,W相正常,通电启动测量上臂驱动光耦A4506 2脚电压1.5V,3脚0.3V,下臂光耦2脚4.8V,3脚5.0V,其它正常2脚3.2,3脚2.6。为什么有这么奇怪的电压呢?代换光耦无效,测量电阻值基本一样,从一正常的机子代换比较,确定故障在驱动板。但怎么测量也发现不了可疑 之处,哪位高手修过类似故障,请指点下,谢谢。
15-10-09 23:43
驱动电压应该不一样吧!
15-10-10 08:03
caojun478
模块驱动输入有可能损坏。此现象多见。
15-10-10 18:17
其它两相电压是一样的,唯独U相上臂光耦饱和导通,下臂却是截止状态,用示波器测量U相上下臂一点脉冲也没有。
15-10-10 22:22
caojun478
是模块拆了量的吗?拆了量,包括测驱动波形。单独量模块触发集阻值。
15-10-11 13:07
caojun478
及在触发极加电压,看模块导通状态
15-10-11 13:09
kazefsh
继续往前面找啊。
15-10-11 14:16
从一正常的机子拆板来对比,故障在驱动板,CPU板正常,模块也正常,静态电阻值一样的,代换光耦也一样无效。
15-10-11 21:06
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
