首页 机电一体化
主题:请教接近开关和PLC的连接问题
点击:3461 回复:23
还是版主懂的多
15-10-09 20:03
在M端可以接+极,也可以接成负极。smrt PLC是可以自选NPN输入或PNP输入的。
一般我都用NPN输入方式,也就是在M端接+电压。
15-10-09 22:13
接近开关有分NPN和PNP的,NPN:电流流出,低电平有效,有信号时黑色信号线为0V;PNP:电流流进,高电平有效,有信号时黑色信号线为24V。不管用NPN还是PNP,要看楼主PLC的输入控制方式是怎样的类型,更改一下接线接法就可以了。一般亚洲习惯用NPN,欧美喜欢用PNP,
15-10-10 16:41
还没了解透传感器的性能啊,基本知识啊······   少走一点弯路,不过也是个学习的过程,共同进步,错一次是好事,加油!!!!
15-10-10 17:35
我一般都选择npn型的开关
15-10-10 18:01
加电阻可以后,再去掉电阻,情况如何。
15-10-11 11:58
引用 QianRuson 在 2015/10/10 16:41:20 发言【内容省略】
分析透澈!
最后修改:2015/10/11 21:25:09
15-10-11 21:24
引用 韦记 在 2015/10/11 21:24:44 发言【内容省略】
过奖了!我本身做传感器代理的,有相当部分客户在传感器的选型上,是不考虑NPN还是PNP的,所以有些时候他们要我某个型号的时候,我都要确定一下PLC接法,必要时还有拿个合适的样品到客户那边试过才确定。免得后面问题多多表情
15-10-12 13:34
刚好做个设备也是碰到这个问题,相机需要pnp触发,当时用NPN接近开关,发现干扰很厉害,后面才认真研究这个问题,加了个固态继电器转换
15-10-12 13:41
NPN输入方式和PNP输入方式各有什么优缺点呢?
有知道的大侠给说道说道
15-10-12 18:48
上一页 下一页
