首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器接线
点击:1168 回复:19
有一台 台达变频器型号VFD43B,需要跟生产线同步 ,已知生产线有输出的同步型号(0-10V),假设变频器参数已设置成通过AVI模拟信号的方式控制转速我要怎样接线.第一个图为说明书上给的接线图,第二个图为我想的接线图.想请高手指点哈第二个图有没有问题,谢谢
15-10-09 11:07
是没有问题的,但是参数要设置好。
15-10-09 11:11
接线是对的
15-10-09 11:31
只接AVI和ACM加屏蔽就行了
15-10-09 11:33
ok线路不要太长。
15-10-09 11:57
第二个图和第一个图是一样的没问题,用的是屏蔽线
15-10-09 14:15
学习了,楼主的想法很好!
15-10-09 16:33
加速时间要设一样了。
15-10-10 10:34
接线没有问题,学习楼主的认真态度。
15-10-10 10:42
电位器连接导线需用蔽屏导线
15-10-10 14:59
上一页下一页
