首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:累计值计算
点击:533 回复:4
现在有瞬时流量,在PLC中怎么计算累计流量?
15-10-08 13:23
单位时间内(一般最小单位是1秒)采集的流量数值X时间=累积数值。
瞬时怎么办呢?也建议抓取瞬时值X瞬时值持续的时间,就可以算出总累积值了。
15-10-08 13:50
可以用定时中断来累计。
假设100ms中断一次,算得0.1s×瞬时流量=a1
第二次中断,0.1s×瞬时流量=a2
A=a1+a2+...
如果流速变化不快的话,1s采集一次也行。
15-10-08 13:57
这个瞬时流量不能保持基本不变的话 不太好做吧。
一般流量能检测到瞬时流量的,也有累计流量吧,至少我用过的几种都有瞬时和累积的,大部分是通过RS485通讯得到数据的。
15-10-08 16:20
看3楼所说的,应当比较好。
15-10-13 10:06
