变频器维修
主题:伟创变频器报LU故障一例
点击:6262 回复:16
xq09181
伟创变频器报
LU
故障一例
一台伟创AC60型75kW变频器,上电后报LU故障,检查输入缺相检测、充电接触器状态检测和直流电压检测等相关电路,均未发现异常。
此时面板操作失灵,无法执行参数初始化操作。想到可能是存储器数据异常所致。将事先存储的数据下载至故障机存储器芯片(93C66A)中,上电,显示操作正常,故障排除。
变频器越来越多的故障表现,都与存储器芯片内部数据相关,如误报过、欠压或表现怪异(如无法执行启动操作)等,将存储器芯片内部数据刷新,也许是较快的有效的方法。
附伟创AC60-75kW(两种版本的)-93C66A芯片数据包。
http://filestools.gkong.com/download/upload/blog/201510/595ad5c969ab839b6d45ac5e9bb8adb2.rar/变频器储存器数据.rar
中华工控网
http://www.gkong.com/
原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2015年10月7日
15-10-07 12:16
ycqyxh
坐下版主的沙发,我发现有一小部分故障是存储器引起的,特别是一些莫名其妙的故障,如果大家检测各路信号都正常的情况下,不防刷上数据,会得到意想不到的效果
15-10-07 13:13
zhyi0214
咸老师的帖子,我都要拜读一下
15-10-07 13:42
凤凰息梧桐
学习了啊 谢谢
15-10-07 16:26
一如既往,支持咸老师。
15-10-07 22:34
dianzima
哎,没有读写器啊。
15-10-09 09:03
坏男孩
咸老师用的是什么样的读写器啊,可以上图吗
15-10-09 10:51
xq09181
其实一般化的读写器,百元左右的,都能胜任常用93XX、24CXX芯片的读写,我用的是SP8-A,简易型的。下图所示,价约150~165元左右的。千元价位的,能读写的片子类型更多。
15-10-09 13:52
以前也遇到过一次这样类型的故障,刷数据之后就好了。
15-10-10 08:05
mjinbao
若是初接触者,存储器的问题可能不好处理(未注意到的话)。
16-01-01 11:55
新松,24岁生日快乐!
3D工业相机和3D视觉系统供应商迁移科技完成数千万元B轮融资
东风+1!开目浏览器KMVue为东风本田数字孪生汽车工厂赋能
人工智能赋能制造业利润提升
20个!工信部公示2024年度制造业新型技术改造城市试点名单
触觉传感器研发商帕西尼完成数亿元A轮及A1轮融资
和利时APS+工业高端软件开启精细化工行业新篇章
4月财新中国制造业PMI升至51.4 创2023年3月来新高
