首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求助:三菱PLSY 指令加方向Y4时就程序乱跑。谢谢各位帮忙解答
点击:644 回复:4
图 中DPLSY 加上Y4时X24,X25 点动都往一个方向跑。DSZR搜索时遇极限不反转直接跑过极限!
删除Y4就没有什么问题。  问问各位老师是什么原因!我一直不明白。谢谢各位...
15-10-06 19:02
建议楼主按以下方式尝试一下:在发脉冲前,先给定方向,也就是说将方向的指令放在脉冲前。
15-10-06 19:18
我试过了  不管是在脉冲前(后)加上方向都是一样问题!
15-10-06 19:23
你PLC是FX系列哪款?
最后修改:2015/10/6 19:46:41
15-10-06 19:38
FX3u的
15-10-06 20:00
