首页 机电一体化
主题:PLC通讯问题
点击:623 回复:7
三菱plc无法通讯,刚接触不懂啊。电脑设置,通讯线都没问题,在其他plc上可以通讯,像这类问题怎么解决啊?
15-10-06 17:30
锲而不舍!
既然硬件没问题还是设置不正确。
15-10-06 17:37
引用 450767466 在 2015/10/6 17:30:57 发言【内容省略】
换其他PLC就可以通讯?
那有两种情况:
1、如果其他PLC是不同厂家不同型号,那么你需要去确认你的设置,电缆以及PLC的通信接口是否正确。
2、如果其他PLC是同厂家同型号,那么事情比较简单了,那就是那个PLC坏掉了。
Good Luck~
15-10-06 17:44
恩,有没有比较简单的处理方法?PLC是有问题
最后修改:2015/10/6 18:28:52
15-10-06 18:28
如果同是三菱的PLC,另一台可以通讯上,这台不行,就可以确认这台通讯口已损坏;
15-10-06 19:02
通讯端口好修复吗?还有没有其他的通讯方法?
15-10-06 19:20
什么型号?可以加个422BD通讯板试一下;
15-10-06 20:33
引用 450767466 在 2015/10/6 19:20:17 发言【内容省略】
一般都是里面的753稳压管坏了,前天修了一个西门子的就是保险电阻烧了,换一个就好
15-10-06 21:31
