主题:松下伺服驱动器,输入脉冲后,不显示有脉冲输入
点击:9725 回复:41
10楼
lxz_123
刚有检查了一下,接线没有问题
15-10-07 09:02
11楼
lxz_123
刚又检查了一下接线,没有问题,参数也是一样的,驱动器上的转速一直显示r 0
15-10-07 09:04
12楼
lxz_123
不是感觉没转,而是不转,驱动器上显示的转速一直为 r 0
15-10-07 09:08
13楼
fuhuafeng72
你这个如果是接线正确的话,有两种可能,你的I\O有问题,另一个是你的这款驱动器接线方式可能与A4、A5不同。你的这款型号是哪个大系列的?我看A4、A5里都没有这个型号啊!
15-10-07 09:23
14楼
fuhuafeng72
给你两个图片
A5与A4一样的接线见下图
你的型号接线见下图
手册
链接:
http://pan.baidu.com/s/1mgtjCO4
密码:tvgs
最后修改:
2015/10/7 10:00:52
15-10-07 09:55
15楼
lxz_123
你看看这个型号
15-10-07 11:06
16楼
lxz_123
如果我不加这些三极管还有电阻这些东西,直接将PULS2和SIGN2引脚接到FX3U上,行不行?之前我用A4驱动器就是这样接的
15-10-07 11:32
17楼
fuhuafeng72
哎,兄弟,你是做什么专业的?两张图都找给你了,你自己看吧。至于行不行,你看看两本手册,就知道了。如果手册没错的话,你那是不行的!!!
15-10-07 12:22
18楼
sbkkan
松下A5伺服在位置模式的时候,有两组脉冲信号可以选择的,你接的是光耦输入还是长线驱动,里面的参数是否设对???Pr0.05 Pr0.07都有关系。
硬件接法PLC的com端需要连接opc1、opc2 脉冲plus2,方向sign2 PLC输出类型NPN
最后修改:
2015/10/7 15:48:56
15-10-07 15:37
19楼
qd
楼主MSDA023A1A 伺服驱动器的说明书弄给一份不 我这有十几台拆机的伺服没说明书
15-10-07 15:48
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
训练机器人的“学校”要来了!广东将建具身智能训练场体系
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
聚焦AI与绿色双碳 金士顿亮相2025深圳国际电子展
多地部署工作聚焦“人工智能+制造”方向
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
