主题:S7-200软件中如何理解中间继电器M0.0,M0.1和M0.2又是哪来呢?
点击:28315 回复:7
zjx559
15-10-05 18:52
cfg168
这是最基础的控制程序,要想掌握高深的工业设备编程控制技术,就需要刻苦的钻研基础控制电路,熟练掌握基础电路的控制原理。图中的M符号的元件,是PLC生产厂家研发出来给工程技术人员来进行使用的。
以上程序,用和不用元件「M」,是看个人的编程习惯和手法的,因人而异的。
最后修改:
2015/10/5 19:26:06
15-10-05 19:23
M0.0 M0.1 M0.2你可以理解为一般控制电路中继编号KA1 KA2 KA3,只不过一的控制电路中继是可见的,触点受到对数限制,而plc中的M0.0等是虚拟的,触点对数足够用。
15-10-06 00:24
gk_0
虚拟的中间继电器而已
15-10-06 09:32
wml0060
可以理解为,编程用的软元件,作中间继电器用。
15-10-06 09:49
书上看M是位存储区。。。
15-10-06 10:22
zjx559
这样解读 下,I0.0 I0.1和I0.2和Q继电器不够使,增加了中间继电器线圈M0.0(由I0.0,I0.1,I0.2控制)
和配对的触点M0.0.
M0.0触点一路直接控制Q0.0,
一路和T37定时器触点及将要使用 的M0.2线圈触点去控制下一个中间继电器线圈M0.1.
M0.1线圈触点一路控制Q0.1(星形启动)
一路控制定时器T37,T37常开触点通过M0.0常开去控制再下一个中间继电器线圈M0.2,并自锁。
M0.2线圈触点动作,常闭切断M0.1线圈、常 开 启动Q0.2 (三角形运行)
由上可以发现,中间继电器不需要提前定义,想用多少直接用就好了。但是条件是要有 I触点先启动一个 。
15-10-06 17:58
wang4370
虚拟的继电器。
15-10-06 20:22
海康威视:下半年业绩逐季上行,创新业务与 AI 大模型成增长双引擎
收藏 | SENSOR CHINA2025保姆级逛展攻略来啦!一起打卡天花板级传感大展!
罗克韦尔自动化与 E20 环境平台联合举办第八次环境产业上市公司资本主题沙龙
茵梦达与东华能源深化战略合作,共筑高效可靠生产新基石
伊顿电力设备有限公司获评“全球灯塔工厂”称号
ABB将重磅亮相工博会,共塑数智低碳新未来
2025西克校园招聘 | SensorPro入职日记公开!
旋转的工业脉搏 | 面向众多工业应用的图尔克编码器产品组合
