首页 工控贴图
主题:焚烧炉火焰检测器
点击:1118 回复:8
火焰检测可检测里面是否熄火
15-10-03 17:07
不知楼主想表达什么?火焰传感器是光敏电阻的吧?锅炉上常用。
15-10-03 19:22
锅炉上用的,好像也不是光敏电阻吧。
楼主贴的应该是油炉,那么火焰检测多半用的电眼。原理是检测火焰产生的紫外线。
燃气的似乎就用离子探针的多些,原理是火焰本身属于离子状态,有微弱的离子电流产生。
15-10-04 15:06
光传感器,用量大。。。。。。。。。。
15-10-04 15:30
引用 877476825 在 2015/10/3 19:22:48 发言【内容省略】
这传感器平常怎样维护,常出什么故障?
15-10-04 18:55
锅炉上的不是光敏电阻的吧
紫外线检测的
燃烧探测器日常没什么好维护的
做做5S,检查一下接线就可以了!
15-10-04 19:47
定期维护清理
15-10-04 20:53
以前曾给一单位修过火焰点火器(烧煤油),用的就是光敏电阻。
15-10-04 21:03
该帖内容不符合相关规定!
15-10-05 14:32
