首页 自控设计
主题:请教一段PLC程序,可能对大家来说是个小问题,但是我却想了很久,越想越觉得怪。
点击:1460 回复:9
最后修改:2015/10/1 20:49:31
15-10-01 20:13
不奇怪啊
15-10-01 20:24
以上程序有疑问?也不知你想问什么,看样子楼主是让各位猜谜语,我猜可能是M400无法动作,对吗?
15-10-01 20:24
手动状态下,Xoc上伸沿触发后,如果气缸1刚好在气缸上限传感器位置时候,X22传感器也工作时候,M400为1,电磁阀也为1。如果M400控制气缸1向下运动的时候,一段时间后,传感器X26不为为1.会导致报警M71为1,M400控制的电磁阀也为0。这个时候故障清除,报警M71不在为0。这个时候手动控制气缸1会动不了。我是仿真的时候发现的,程序应该没有错。请教下大家。
最后修改:2015/10/1 20:51:16
15-10-01 20:26
最后修改:2015/10/1 20:51:33
15-10-01 20:28
逻辑控制而已,有什么难的,第一行,八个条件满足才能接通,接通后屏蔽掉三个条件。
第二行类似,九个条件,满足后跳过三个触点不用关联。
是楼主自己研发的程序?还是从正常机台上读取的程序?
15-10-01 20:54
读取的程序。问题是气缸向下运动的时候,气缸1的下传感器没有在规定的时间内点亮,程序报警。气缸1向下运动电磁阀停止工作。如果故障清除的话,气缸1的向下运动电磁阀也为0。这个时候岂不是气缸1的上传感器和下传感器都没有点亮,手动控制气缸也不能控制了,因为传感器都为0,不能手动控制了。
最后修改:2015/10/1 21:02:07
15-10-01 20:58
关键是出了故障后,故障重置后,气缸不能再手动控制向上了,气缸的下限传感器没有点亮。帮我看看
最后修改:2015/10/1 22:14:55
15-10-01 22:14
楼主怎么把程序给弄走了
15-10-01 22:38
梯形图建议分2行写   下面并联的另起一行
15-12-24 08:54
