主题:带刹车线圈的电动机
点击:1595 回复:22
A888333
有一台5.5KW四级带刹车线圈的电动机,变频器供电动机,刹车线圈由另外两根根线提供380V电压,经整流成直流电压供刹车线圈,现在我想刹车线圈不用另外两根线,直接接在电动机上面,问题是这个电动机有一个减速过程,频率在10HZ不知道这个电压能否满足刹车线圈的整流电压。。。。?
15-10-01 20:08
cfg168
不行的,因为变频器输出的是调节过后的电源,会导致刹车线圈供电不足的。
工控设备讲究的是稳定的运行。
15-10-01 20:59
肯定不行,电机加减速的时候电压会不足!时间长了会烧的
15-10-01 21:28
这个问题记得以前讨论过,电机经变频控制时刹车线圈都是单独供电的。
15-10-02 03:18
fywsch
这样肯定不行,一定要单独供电。
15-10-02 07:27
同一楼 低频的话磁力就小了 抱闸不能完全打开
15-10-02 12:12
wenquan753
楼主的想法是不能实现的
还是独立供电才能有保障
15-10-02 13:43
anheng
这样肯定不行,一定要单独供电 ,因为我们现场也是有好几台 一般的三相异步电机的 24VD 的刹车都是单独供电
15-10-02 18:45
mjinbao
意见比较一致,如此接线有它的原因。
15-10-02 19:36
woshigoutou
我感觉也应该不行,变频输出电压是波动的,低频时容易造成抱闸制动烧毁或是电压低打不开。
15-10-02 20:17
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
7.9%,规上工业的动能之变
