首页 电工技术 电工技术
主题:请问下25的铝心线接头,接头因该接多长??
点击:2439 回复:17
我25的铝心线饶接,现在接头长约20CM。但是问题是一段时间后接头处发热很大,把胶布都全部烧掉了!
请问:这个接头应该接多长最合适?
05-06-03 21:08
用压接管
05-06-04 17:53
你的线径有多大?
05-06-04 20:43
25的电
05-06-04 22:13
25的铝心线
05-06-04 22:13
二楼说的没错,电缆接头最好用压接管,何况还是铝芯电缆,铝在空气中是很容易氧化的,氧化后,接触电阻变大,通过大电流时,电缆就会发热。
05-06-06 01:35
一般接头为线径的10倍以上,25MM2的接头应该在25CM上。
05-06-06 10:20
引用 康丽羽绒 在 2005-6-4 22:13:00 发言【内容省略】
是啊
现在就是这个问题,铝氧化了,接头发热非常严重,胶布都烧掉了!
谁有高招不让发热啊?
05-06-06 11:49
一定要用铝吗,改一下材料啦
05-06-06 12:44
是啊
只有铝的
改花费太大
05-06-06 18:11
上一页下一页
