首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:故障求助
点击:519 回复:6
科比14F5M1E-YOBA7.5KW变频上电报EOC,互感器换了,还是一样。
15-10-01 15:53
互感器的电源运放集成块是否正常?
15-10-02 08:39
TLO841换了不起作用,后换一个4针KEB专用小板,修复。
15-10-02 18:15
引用 15927173853 在 2015/10/2 18:15:16 发言【内容省略】
什么故障原因?
15-10-02 22:46
上电报EOC
15-10-03 07:30
互感器被换了?这哥也容易坏吗?互感器一般是不容易坏的,除非是错误的连接才会损坏。另外互感器不允许负载开路
15-10-03 07:39
引用 15927173853 在 2015/10/3 7:30:26 发言【内容省略】
这是故障现象,您换了那个插针小板好了,这小板那里出现问题了?
15-10-03 09:12
