这个问题其实就是一个理解的问题。学习专业知识主要是有悟性才好理解其物理现象。仅仅是抠字眼,狭义理解字义、词义,就会很困惑。
要理解这个问题:
第一,电流的流动和水的流动是一样的。都是往低处流。电源的正负极与电流流动,就如同高山流水一样。
第二,回路的字义不要仅仅理解为一个平面的圈子,电源的负极(参考电位)理论上是与地等电位的,它与电源形成电流的回路。它是电流回路的最低点。
由此,你的问题说雷电的回路,电源在天,参考电位在大地,所以,雷电的电流回路在天地之间。你的另外一个问题,感应电压的消除,道理是相同的,都是电源与大地之间形成的回路。
有关电流的回路电源与大地的关系,在学校的试验室就应该能找到答案的。上学时,专业的实验课相当重要呦。它是帮助你理解书本概念最好的形式。不明白,通过一个简单的实验就可以知道了。
15-10-01 07:20
