首页 变频器论坛 英威腾变频器
主题:INVT英威腾变频器在车轮装配生产线上的优化改良
点击:806 回复:3
INVT英威腾变频器在汽车自动生产装配流水线的RSO(优化机)电机驱动的使用
一、应用简介
1. 应用简述:目前我公司主要为各大汽车主机厂家提供汽车车轮装配行业的服务,拥有强大汽车市场前景。主要供应商上海大众汽车每年产量160万辆。
2. 公司介绍:我们公司主要是为汽车行业配套服务行业,以汽车车轮装配为主,还有物流配送系统。目前为上海大众汽车,南京大众汽车,宁波大众汽车,盐城东风悦达汽车,无锡上汽汇众汽车,福建奔驰汽车。
二、应用说明
1. 应用功能描述
将轮胎总成进行的平衡补偿进行优化处理,检测轮胎气压的辅助设备。由左右2个电机分别驱动锥形滚筒使轮胎均匀受到上下压力转动,以达到优化以装配的轮胎。
图1 现场设备
2. 工艺流程说明:
图2 设备运行流程图
3. 系统需要分析:原现场是二个大接触器直接控制 5.5KW电机直接启动运行,快速频繁起停容易造成接触器的损坏,电机传动齿轮和皮带磨损严重。
如图:
如图:
加装一台 INVT英威腾变频器进行变频控制原有设备运行,将原频繁起停容易坏的接触器不再使用,减少设备停机时间,减少维修费用。 INVT英威腾变频器在流水装配线设备上兼容性良好,且优异稳定的性能避免一些常规的故障,是改进优化设备不错的选择。
三、应用的设计与实现
1. 电气控制原理图说明:
上图是 INVT英威腾变频器 现场接线图。
2.按照设计的接线图对INVT英威腾变频器和PLC进行接线连接。
接线完成图, INVT英威腾变频器整齐的安装在电箱中,外观大气。
3.对INVT英威腾变频器进行参数设置,如图:
调试设置参数表如下:
快速设备完所有变频器参数,然后所有参数进行一次检查确认无误。
   使用西门子的PLC控制INVT 变频器 CHF100,直接在变频器版面设置运行参数。起动设备运行,一切正常,达到预期的效果,移除了以前的接触器,变频器的可根据制作工艺的设置运行时间,起停有减速对传动齿轮皮带的磨损有很大的改良效果,也减小对电网的冲击,减少电源波动,PLC模块的模拟量采集也不再受干扰。
四、应用体会
从2014年年底开始测试使用。个人感觉深圳产的英威腾 INVT 变频器还是不错的,并不是原来想像的国产工控设备质量差,做工粗造,性能不稳定的现象。不过一次不经意的使用国产英威腾 (INVT) 变频器后,对国产工控产品的心态有了大大的改变,后来针对公司的生产工艺改进又增加了几台 INVT 变频器的使用。
最后修改:2015/9/30 21:27:08
15-09-30 21:02
  不错,楼主威武 !
  INVT 的产品还是不错的 ! 顶上 !
15-09-30 21:15
楼主用笔记本在测试什么?
15-10-07 20:02
很详细全面的案例,谢谢分享
15-10-08 08:58
