仪器仪表
仪器仪表
主题:这种温度仪表质量很一般
点击:590 回复:5
jiaonpeng
双金属与热电阻安装在一个测量管里,仪表是随着罗茨风机成套带来的,又有没有余留其余的开口,只能使用这自带的温度仪表,但现场的震动对这个远传的热电阻影响很大,有一个已经损害了,拆卸一看热电阻芯太细了。
15-09-30 20:25
anhuitk01
该帖内容不符合相关规定!
15-09-30 21:05
brainlin
热电阻可是铂做的,当然细了。那么贵
15-10-02 20:37
jiaonpeng
brainlin
在 2015/10/2 20:37:00 发言
【内容省略】
铂只有在云母骨架里那一点点缠绕丝,其余的是引出线及绝缘料和外皮
15-10-02 20:52
这个铂电阻和铂金的那个铂是一样的吗,铂PT100不耐震,个人感觉
15-10-03 19:34
wrz1234
用铠装的,里面有填充物的那种试试。这种安装方式我是第一次见,谢谢楼主!涨见识了。
15-10-08 10:55
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
新品速览 | 罗克韦尔自动化推出 Logix SIS,开拓安全新格局
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
中控技术召开生态伙伴交流会并发布STEP生态伙伴认证体系
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
越疆科技完成港股上市备案,或将成又一家通过18C章程在港上市的企业
倍福总裁专访 | 以饱满的热情和乐观的心态面向未来
