主题:办公室两个用一拖二电子镇流器的灯不亮了,怎么办?
点击:2725 回复:33
1lg光年
打开开关,两个用一拖二电子镇流器启动的灯都不亮,(把a灯的灯罩不小心往下拨了一下a灯闪了一下)打开a灯的电子镇流器的接线处,用电表碰了一下接线处接入的零线,另一灯b灯亮了,(后来我关掉开关去把接线处的零线再拧点紧,结果再打开的时候b灯也不亮了,a灯接上也没亮。)求大神解答该怎么办呀
15-09-30 09:52
hmz810220
坏了就换新的吧,不要纠结
15-09-30 09:54
1lg光年
不知道是什么坏了,,灯管是会亮的,
15-09-30 09:57
国庆以后再换吧
15-09-30 09:58
qd
买个新的换上还省事
15-09-30 09:59
fywsch
整组更换吧。
15-09-30 10:01
1lg光年
省事是省事,不知道什么坏了,不知道换那个要。
15-09-30 10:02
光
换新的 又不值几个钱
15-09-30 10:04
yejingmao
有可能振荡电路坏了不能启动,这东西不值得修,换一个就是,你要是修这个都要来论坛问,修那么就,你以后怎么混?小兄弟,做事要快,成本是老板的,你想学技术拆回去慢慢研究
15-09-30 10:07
周电
1lg光年
在 2015/9/30 10:02:02 发言
【内容省略】
如果讲效率的话,整个都换了,如果要找原因,还是整个都换了,办公室是个话多的地方,说你个灯都搞不好就不好说了吧。换下来后,再来研究,放论坛讨论也好,话不多说,你懂的
15-09-30 10:11
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
7.9%,规上工业的动能之变
