变频器维修
主题:超级奇怪变频器故障,日立变频器偷停!
点击:2277 回复:11
一台日立SJ300,7.5KW数控车床用的,现在通电启动运转10秒或者2秒自动就停了,也不会报警,有时通电启动会运转一分钟,有时根本不会转,也不报警,改成面板启停也不行,查内部端子状态监测,正转端子是为1,断开为0.说明端子回路无问题,这是什么情况呢,参数绝对没问题。还有就是面板启动不到1分钟就停,不报故障,排除停止键没弹起来,把电压调高到450V故障现象依旧,这到底是主板问题还是其他问题。
最后修改:
2015/9/29 21:34:29
15-09-29 19:35
网上一搜,还不只是我遇到过,好几个朋友都遇到过,看来是这机器的通病啊。有朋友说是直流母线检测欠压,不予以启动,说查看D102的电压值,可参数怎么也选不到D102啊
最后修改:
2015/9/29 20:27:06
15-09-29 20:14
d102应该是二极管
15-09-29 20:57
这是接线端子拔掉后的监视状态D05的值,按理说输入端子不接线,应该不会有哪些亮着的新号吧,不过无新机比较,如能从探讨技术的角度出发,麻烦哪位方便看看拔掉端子是不是这样显示的
15-09-29 20:58
不是吧,
15-09-29 21:01
Lxfzascs
看一下你的直流母线电压正常不,不正常的话我可以维修。
15-09-29 21:10
实测P+ p-电压正常,但不知道在哪个参数调出母线电压显示值呢
15-09-29 21:12
刚刚看了下,应该与这输入状态无关,在这种状态下刚通电可以运行,10秒左右就停,期间这状态没有发生改变,电压调到350故障依旧
最后修改:
2015/9/29 21:38:46
15-09-29 21:36
Lxfzascs
万用表测量是一方面,另一方面看他的直流母线监视电压正常不。
15-09-29 21:56
kazefsh
看到日立这个型号就头大
15-09-29 23:40
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
中国推进新一代智能制造标准化建设
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
