主题:吐槽下西门子S7-200
点击:1306 回复:27
lixuefeng7272
只要系统停电一两天,再开机就报系统掉电。红灯闪闪,很烦。好的是上位机是工控电脑,工艺参数不会丢,重新发送下数据就可以了。一般开机半小时才自动消除系统掉电警报。拆开PLC里面木有电池,用的超级电容保持,估计这超级电容快挂了吧。开始还可以管个十天半月的。现在停一两天就不行。
15-09-29 17:20
yejingmao
外接个电池试试会不会好
15-09-29 17:27
cfg168
西门子有高仿的,确认一下是不是公司采购图便宜被坑了?另外这台S7-200服役有没有10年了呢?
15-09-29 17:47
lixuefeng7272
5年,程序4级加密。厂家不往来了,等着给他送终。设备价值理论上是已经折旧完了吧。
15-09-29 18:08
ZCMY
加装电池卡,可以断电保持半年之久;
15-09-29 19:06
mjinbao
应当是楼主所判断的,数据未能保持。
15-09-29 19:19
chenqing309
加电池卡
15-09-29 19:22
xuhuifox
把里面的个所谓的超级电容换了就可以了,我拆开看了的,就是一个电池,不知道是谁说的什么超级电容!!!!
15-09-29 19:47
ZCMY
如果你买到的是电池的话,那么恭喜你,你买到山寨货了;
15-09-29 20:10
gk_0
加个电池卡吧
15-09-29 22:44
全球瞩目!和利时携XMagital亮相金砖论坛,引领工业数智转型
西克新品速递 | InspectorP61x Color 彩色2D智能相机
ABB斥资1.1亿美元,扩建四大生产基地
全面升级|发那科新一代M-710iD机器人重磅上市
茵梦达与东华能源深化战略合作,共筑高效可靠生产新基石
工程机械行业稳步迈入新一轮增长周期
东土科技、智元都提前押注,谁能做机器人领域的“安卓”?
2025中国工厂大会暨展览(FCE2025)在杭圆满收官
