首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:吐槽下西门子S7-200
点击:1305 回复:27
只要系统停电一两天,再开机就报系统掉电。红灯闪闪,很烦。好的是上位机是工控电脑,工艺参数不会丢,重新发送下数据就可以了。一般开机半小时才自动消除系统掉电警报。拆开PLC里面木有电池,用的超级电容保持,估计这超级电容快挂了吧。开始还可以管个十天半月的。现在停一两天就不行。
15-09-29 17:20
外接个电池试试会不会好
15-09-29 17:27
西门子有高仿的,确认一下是不是公司采购图便宜被坑了?另外这台S7-200服役有没有10年了呢?
15-09-29 17:47
5年,程序4级加密。厂家不往来了,等着给他送终。设备价值理论上是已经折旧完了吧。
15-09-29 18:08
加装电池卡,可以断电保持半年之久;
15-09-29 19:06
应当是楼主所判断的,数据未能保持。
15-09-29 19:19
加电池卡
15-09-29 19:22
把里面的个所谓的超级电容换了就可以了,我拆开看了的,就是一个电池,不知道是谁说的什么超级电容!!!!
15-09-29 19:47
如果你买到的是电池的话,那么恭喜你,你买到山寨货了;
15-09-29 20:10
加个电池卡吧
15-09-29 22:44
上一页下一页
