厂里硫磺区的反应炉用了四套辐射温度计,在设备调试期间出现一台辐射温度计间歇性跳变数值的故障,厂家售后来了,在现场排查故障时偶也恰在现场,听售后的师傅说这种表没法修,只能替换,把故障表发回厂家检测。从其笔记本的软件上看也只能显示测量温度值而没有任何调整按钮。
点击:1213 回复:18
引用 gf2003129 在 2015/9/29 14:18:54 发言【内容省略】
买仪表是走项目工程费的,而以后的维修是走每年的设备维修预算的。引用 yejingmao 在 2015/9/29 14:10:01 发言【内容省略】
就是红外线测温仪,只不过这个是个固定式的不是手持式的,也是始终在线检测的,不是扫点就完的,所以要求其质量和使用环境比手持式的红外测温仪要求都高。引用 752325194 在 2015/9/29 14:10:31 发言【内容省略】
售后师傅在维修时,偶问如果正常使用中工艺人员反映这个辐射温度计显示的温度与实际值差距较大时怎么处理。
