首页 变频器维修
主题:变频器偷停求助
点击:1813 回复:12
台达B系3.7KW运行中不定时停机,每天一至三次不等,沒有故障显示,用的面板控制,沒遇到过这种情况,特请教大家
15-09-29 08:05
是不是,面板到变频器之间的连接线有问题!
15-09-29 08:44
面板控制时应检查频率给定是否为电位器控制,如果是,多数就是电位器问题,可改为数字给定,否则你的变频就要送修了
15-09-29 08:59
变频器的RUN信号和STOP信号的控制方式是什么?是外部端子控制对吧。检查外部控制线路,更换控制变频器端子所使用的触点,比如中间继电器触点试试?
15-09-29 09:02
引用 cfg168 在 2015/9/29 9:02:43 发言【内容省略】
运行方式和调速方式都是面板控制
15-09-29 09:07
引用 1069391203 在 2015/9/29 9:07:55 发言【内容省略】
估计是面板内部线路故障,可以尝试使用外部端子+外部电位器进行运行和调速控制,从而避开面板控制,看故障是否依旧。
15-09-29 09:12
你把变频器用吹风机,把内部的恢尘吹干净试之
15-09-29 09:36
既然能动,估计就是线路有问题,先检查各连接点,再检查仪器,由外而内,一步步查吧,先搞定能确定的地方没问题。
15-09-29 11:16
是不是电位器接触不良,改面板控制试试!
15-09-29 13:33
台达就有这样的问题了
15-09-29 18:53
上一页下一页
