机电一体化
主题:各位,推荐几个好点的急停开关。
点击:2077 回复:47
10楼
chency_2008
应该国产的也有保障的,是不是用到假冒品牌了
15-09-29 09:38
11楼
gk_0
除非电流超标,否则不会坏吧,我们全部用国产的,没有坏过
15-09-29 22:47
12楼
wushulin
如果坏了这么多,那就不应该是开关的问题了,一个人设计的东西,估计是电路设计出了问题。一般按钮开关都不要承受什么负载才可以。你要是把一个按钮开关当主控使用,肯定是有点难度的了。
15-09-29 23:06
13楼
dianzima
我客户常用的就是凯昆的,上海二工西门子的 质量很好。
15-09-30 08:23
14楼
cfg168
确实,把急停开关损坏的原因查找出来才是正道,就算购买天价的进口开关,要是现场操作人员遇到紧急情况的时候,不由分说直接用手拼命的、使劲的、像抡大锤一样的敲急停开关,就是没有按钮的不锈钢操作面板,也会被敲出坑来。
15-09-30 09:03
15楼
qd
我们一直都在用国产的急停开关有的客户用的频繁的一天几十次好几年了只有几个客户是把它撞坏的
15-09-30 09:29
16楼
QianRuson
一般急停不会轻易出问题的,楼主用的是哪个牌子的按妞
15-09-30 16:58
17楼
晓星
日本 和泉的一直在用。
15-09-30 17:07
18楼
FORELF
支持二工APT的。
15-09-30 18:06
19楼
如果有足够的安全距离的话,可以搞成对射的啊 。
15-09-30 18:56
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
埃夫特3414万元芜湖拿地建机器人超级工厂
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
全球首个人形机器人运动会开幕
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
