首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:为什么用定时中断检测端口每秒脉冲数的误差超过了不用定时中断而直接在主程序中检测的误差
点击:536 回复:1
我先在主程序中定义了每秒定时中断一次(MSKS 14 &100;当然设置中也设置了一个单位10MS),然后用当前值减前一秒的值(- D50 D52 D54);在中断程序中将0.00端口的数据传入寄存器(MOV A270 D50)。采样结果居然产生较大误差。在每秒100个脉冲时就会有正负1%的误差,而此时若将中断程序放入主程序中则没有误差。如每秒1000个脉冲则会产生最大正负千分之20的误差,若此时将中断程序放入主程序中则只有正负千分之8左右。当然程序越长误差越大。这如果发生在主程序中可以理解,但用定时中断也是这样(程序越长误差越大)。请教高手,答疑解惑!多谢。(OMRON CP1L)
15-09-28 22:33
楼主问题解决了吗
16-05-17 13:12
