首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:S7-200软件程序中,有些程序有用SM0.0的,有些却不用。
点击:3219 回复:12
SM0.0  为始终接通。比如说正反转控制,星三角启动,闪光器等简单点的好像都不用“SM0.0”
再有就是,如用了“SM0.0”  那么是不是就不能用映像区的   I   O  输入和输出了。
15-09-28 17:26
你要表达什么意思,是提问还是讲解?
呵呵,只是说你不用,或者说你不知道怎么用!!!!
15-09-29 00:42
SM0.0按你说的就是PLC一运行就接通.与你说的映像区的I/O输入和输出是没关联的
15-09-29 08:05
这个用法很灵活,比如你调试程时,有一程序暂时不想用,你就可以用SM0.0(常闭)将这个程序断开!想用的时候,就改成常开好了!
15-09-29 08:07
这样会不会停止的时候有输出呢
15-09-29 08:25
引用 sunjian5432 在 2015/9/29 8:25:09 发言【内容省略】
等下我找一台试试!通常CPU停止了,就不会去刷新I,O影响区,不会输出!
而且我用程序监控过,当开关不在RUN位置时,SM0。0是显示灰色的!
15-09-29 11:08
因为不能用线圈直接连接在母线两端 sm0.0就是为这个而存在
15-09-29 20:28
SM0.0适用于有些指令前面必须加条件的情况,虽然为长通,但不加不行。
15-09-29 22:43
引用 gk_0 在 2015/9/29 22:43:10 发言【内容省略】
能不能画个图说一下?
15-09-29 23:51
比如一些运算指令
15-09-30 06:42
上一页下一页
