首页 变频器维修
主题:可控硅整流,怎么判断那个里面的那个啥,动作了没有。
点击:1225 回复:14
变频器整流部分是可控硅的,把接触器省掉了,怎么判断那个可控硅里面的相当于接触器的部分,动作没有。
15-09-28 11:11
那个模块是MDST100-16
15-09-28 11:24
触发脚有触发电平了。
15-09-28 11:48
楼主你的认知有错,可控硅不是替代接触器及省下接触器,这是功能的本质区别
15-09-28 11:52
直接测量直流母线电压不就得了?或者直接在操作面板上监控直流母线电压呀。
15-09-28 11:57
如4楼所说,可以看输出是否正常。
15-09-28 12:37
`那它和整流有什么本质区别啊
15-09-28 13:03
有啊
15-09-28 13:04
引用 1002330154 在 2015/9/28 13:03:49 发言【内容省略】
接触器只能接通和关断,可控硅可以任意调节整流后的电流大小,起缓冲作用。
15-09-28 13:10
那变频器上面的那个怎么调整电流呢?
15-09-28 14:49
上一页下一页
