首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】零线接地问题(20150929)
点击:2087 回复:39
这算是治标了,矿上用电中性点应是不允许接地的,还是查一下变频器吧。
15-09-28 20:01
我认为变压器中性点接地早就应该呀。为什么才接地呢?
15-09-28 20:09
矿山供电系统是中性点不接地系统,即IT系统,这是从安全角度出发要求采用这种供电系统的,不能随意改变这种供电系统的属性,否则要出大事的。
IT系统是没有零线之说,变压器中性点引出的线是不接地的、纯粹的中性线,不能称之为零线。
最后修改:2015/9/28 21:11:55
15-09-28 21:07
引用 1920395409 在 2015/9/28 19:10:43 发言【内容省略】
变频器接地早就有,变压器中性点是绝对不允许接地的,IT系统。
15-09-28 21:11
矿上中兴点也可以经肖弧线圈接地
15-09-29 07:46
哦?这样呀,那就是把变频器的内部处理好,去掉Y形电容器。以针对IT型输入电网制式。
最后修改:2015/9/29 7:55:51
15-09-29 07:54
哦,关于IT电网,西门子的MM440变频器。在安装时,是有这样的要求:
15-09-29 08:03
引用 kdrjl 在 2015/9/29 8:03:20 发言【内容省略】
谢谢版主。
15-09-29 17:21
学习了,一般人接触不到IT供电系统,确实会忽视这个问题。
15-09-29 19:39
因为矿井(山)很多地方都是容易产生漏电的环境,这会造成人身触电的危险。为了减小这种危险,供电系统就采用了中性点不接地的IT供电系统,这样供电系统与大地没有直接的联系,你触摸到有漏电的设备,触电的危险性也就降低(但不能完全排除有触电危险的可能)。
也就是说,IT系统因为供电系统与大地绝缘,各条导电体独立于大地,与大地没有电位差(相当于隔离变压器),从理论上来说,你站在大地上任意触摸供电系统的某一根带电体,由于构不成回路,也就没有电流通过人体,所以也就没有触电的危险。
但是,你通过了消弧线圈接地,也就使供电系统与大地有了直接联系,这就会有触电的危险。
IT系统从理论上虽是这么说,但现实中,由于分布电容的存在,供电系统还是会存在对地电容电流的(虽然不是很大),仍对人身安全造成一定危险,所以规定了IT系统中的用电设备也要采用接地保护措施(注意:不是保护接零!!!)。
最后修改:2015/9/29 21:44:41
15-09-29 21:42
上一页 下一页
