首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】零线接地问题(20150929)
点击:2087 回复:39
描述:1、矿山用电,10/0.4KV,630KVA变压器,中性点不接地系统(安规要求)
     2、一台450千瓦电动机,变频调速,外壳等接地良好
     3、雷击造成系统停电,恢复后变频器运行正常,在井下人接触井上下去的钢丝绳有麻手感,测量电压大概10-20伏,在
        从地面到130深度之前,该现象不存在
     4、所有供配电线路全部检查,未发现问题,后来检查发现,只要给变频器供电(不运行),就会有漏电的感觉,停止供
        电一切正常,咨询厂家,厂家让把变压器中性点接地(未接地之前零线与地线直接有10多伏的电位差),接地后故障
        消除。
最后修改:2015/9/30 9:13:04
15-09-28 07:09
变频器有漏电了,换个吧
15-09-28 07:52
应该是变频器故障。
15-09-28 08:03
雷击,造成变频器内部电路有些损坏,换一个变频器!
15-09-28 08:21
或者说变频器本体感应(漏电)所致,现在变频器能用,可能时间一长就暴露出问题来,还是早检查早处理为上。
15-09-28 08:36
变频器你接的是哪里的中性点?矿山有变压器中性点是封装在变压器里的,不引出的。中性点接地会有安全隐窜
15-09-28 08:53
内部元件漏电,替换维修,这样使用恐怕消耗一定的电量
15-09-28 09:00
变频器里有烧的元件
15-09-28 09:31
引用 yejingmao 在 2015/9/28 8:53:41 发言【内容省略】
中性点指的是电力变压器的,不是变频器内部。
因为矿山用电,变压器中性点是不允许接地的,现在我也是怀疑厂家在应付,这样只是强行把地跟零线电位拉平。
15-09-28 09:51
查查变频器接地情况
15-09-28 09:57
上一页下一页
