主题:这个步进驱动器
点击:905 回复:14
twtynijj
上面的细分 400 800 如果步进电机是1.8度的步进电机 是不是200脉冲一圈 如果400细分是不是就是80000脉冲一圈呀 这个具体怎么计算的。
15-09-27 20:24
liuhuoaaa
具体看下手册 再不明白自己做下实验就有了!
15-09-27 20:40
ZCMY
呵呵;400就是400个脉冲/圈;
15-09-27 21:00
twtynijj
是这样呀 这个是有点3不一样是吗 之前说细分后的数要和360度除步距角度的数 不是这样吗
15-09-27 21:33
mkn377
上面标的不是细分吧,应该是脉冲数吧
15-09-27 22:17
qq2994216177
这个标的是脉冲数,详细说明书你可以去他网站下载……
15-09-28 06:46
zrx517697809
这种不用考虑细分了,直接对应多少脉冲一圈
15-09-28 07:43
dongguandcr
楼上正解。
15-09-28 08:05
zhyi0214
400细分就是400个脉冲一圈,多少细分就对应多少脉冲,别想得太复杂了
15-09-28 08:29
你好00000
在网上找个说明书吧。
15-09-28 08:33
AI+工业:中国制造业转型的新引擎
埃斯顿与东南大学机械工程学院合作共建“埃斯顿班”签约仪式圆满举行!
倒计时 图尔克与您相约2025工博会 | 共赴工业盛宴
茵梦达与东华能源深化战略合作,共筑高效可靠生产新基石
收藏 | SENSOR CHINA2025保姆级逛展攻略来啦!一起打卡天花板级传感大展!
西克新品速递 | InspectorP61x Color 彩色2D智能相机
工程机械行业稳步迈入新一轮增长周期
融智聚能,向新而行 | 英威腾即将燃动上海工博会!
