数控论坛
主题:FANUC系统主轴驱动报警20
点击:1515 回复:2
cqzlc
FANUC 系统为0TD,主轴为a系列。合上电源开关主轴驱动器即报警20,启动系统报警408.查报警手册说是u相电流检测偏差值过大。更换了整个驱动器,是驱动器出了问题。并更换了驱动器的控制板,发现是驱动器的底板有故障,驱动器的底板上器件少,主要是一个功率模块,光耦,电容,还有两个电流检测器,怎么判断是那个出了问题,同行指点,谢谢!
15-09-27 08:59
cqzlc
故障已经解决了,驱动器上的一个检测器坏了,更换后恢复了正常。
15-10-28 23:31
hot8012
坏的检测器是什么型号的?
16-01-27 15:01
KUKA iiAutomate 2025 智能制造峰会圆满收官
实至名归!奏响工业联接新乐章 ——魏德米勒喜获2025工控网三大奖项
台达连续四年入选科睿唯安全球百大创新机构
3月22-24日,杭州见!华北工控邀您共赴医疗检验设备大展
“释放AI效能,共创增长范式”2025中控技术工业AI共促大会·嘉兴站圆满举行
居然智家与优必选签订战略合作协议,计划于2025年内部署500台仿真人形机器人
让专精特新企业成为高质量发展生力军
Figure公司启动高产量人形机器人制造工厂,推动自动化生产新纪元
