主题:关于电脑磁盘的问题,求高手解答
点击:905 回复:13
fan365702242
我的电脑原先是C、D两个盘各是40G,现在C盘为40G,但是D盘不见了,磁盘管理里面C盘是80G,怎么显示的只有40G啊,怎么把D盘弄出来啊,D盘没有被隐藏,难道要重新分区么,求高手指点
15-09-25 21:57
fan365702242
15-09-25 21:57
chenqing309
用分区魔法师试试,不行就要重新分区了
15-09-25 22:13
cfg168
肯定有人动过你的电脑了,分区不会无缘无故的变更的。
或者真的没人动过,那就是中病毒,硬盘出现物理故障或者扇区引导数据损坏和坏道。
一般硬盘里的数据不会说没有就没有的,除非误格式化掉,进C盘去看看,原D盘资料应该是和系统盘资料混合在一起了。
15-09-26 00:03
zzn6737
想要分C D :1.分区魔术师;2.系统重装分区。
15-09-26 05:46
cvlsam
fan365702242
在 2015/9/25 21:57:59 发言
【内容省略】
可能情况:
1、磁盘分区表损坏,导致磁盘盘符丢失。
2、磁盘被认为设置为隐藏,不过可能性不大。
你可以使用磁盘分区精灵来尝试修复一下磁盘分区表,不过不要抱太大希望,大多数情况下非专业软件是找不回来的。
Good Luck~
15-09-26 06:45
fywsch
如果真如楼上所说的那样,那楼主就有的忙了。
15-09-26 07:01
lishitou
把重要的东西拷出来,用DM,或DISKGEN软件试试
15-09-26 15:42
jiaonpeng
先把重要的文件拷出来,然后就格了重新分区
15-09-26 16:55
dlr
可用Diskgenius试试,该软件里有:“检查分区表错误”“搜索已丢失分区”,“恢复分区表”等功能。
15-09-26 21:42
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
