首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:触摸屏只能显示五位数,有办法能让其显示更多的位数吗?
点击:1265 回复:15
如题如题如题如题如题如题如题如题
15-09-25 21:00
什么型号的触摸屏,一般里面都是有个限制的,是不是被限制到5位了啊
15-09-25 21:14
引用 514076529 在 2015/9/25 21:00:42 发言【内容省略】
如果读取的数据类型为单字,那么哪怕显示200000位整数又有何意义?
所以,要显示更多的位数,首先需要将读取的类型改为双字,那样的话可以显示更多的位数,最大的无符号双字整形大约可以显示4亿,有符号的大约可以显示2个亿。
如果双字仍然不能满足你的话,你需要使用REAL浮点数类型了。
Good Luck~
15-09-25 21:14
是台达的触摸屏,我知道可以读取32位的数据 但是它的数值显示框只能显示五位数,我看视频教程说可以再建一个数值显示框【原数值框前面】,读取另外一个寄存器的值,但是我没看明白
15-09-25 21:51
在显示的属性设置看看,应该有设定显示位数的
15-09-25 22:20
最高五位
15-09-25 22:23
引用 514076529 在 2015/9/25 22:23:18 发言【内容省略】
增益也可以设置,具体你操作试下
15-09-25 22:39
增益和偏移是什么意思?
15-09-25 23:24
引用 514076529 在 2015/9/25 23:24:48 发言【内容省略】
台达的没操作过,不过和三菱应该类似,增益应该是乘以或除以的倍数,偏移就是在原有的显示值上加上或减去偏移设置的数,你操作试试
15-09-25 23:30
哦 设置增益为400,输入1000显示6784,输入100显示40000 使用了增益和偏移是不是原有寄存器数值不受其影响?
最后修改:2015/9/25 23:38:44
15-09-25 23:32
上一页下一页
