首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:欧姆龙C200-RM201远程I/O主站报警END RS灯亮,所有远程I/O模块不工作
点击:2649 回复:6
机器停用一个月后开机,CPU不运行,在程序里设置运行也不行,且定位模块NC413 NC113所有灯都不亮,将RM201从底板中拔出后,CPU,413,113运行灯都亮并且都可以运行了,再将RM201插到底板其他槽各模块也可以运行,但RM201模块始终都是END RS红灯亮,外围远程I/O模块不工作,请高手指教,谢谢!
最后修改:2015/9/25 21:14:29
15-09-25 20:59
RM201模块END RS红灯亮一般是什么情况会发生?
15-09-25 21:31
楼主不会停机为了省电把电源关了吧。
15-09-26 12:13
现在各企业都难做也是为减低成本没办法了。
15-09-26 13:39
如果是RM201控制的远程模块有问题,会导致CPU和413,113模块停止运行吗?谁有同样的情况,我以前碰到过RM201报警不工作,但不影响CPU,CPU照样可以运行的。
15-09-26 13:43
楼主你的问题解决了么。怎么解决的,求教学
17-08-04 10:24
大哥 您这个问题解决了么?如何解决的啊?
23-07-12 22:42
