首页 运动控制 运动控制
主题:对射光电
点击:838 回复:15
如果一个对射光电,V字形安装,在V字形底部安装一个镜面,这样是不是就可以当成两个来用了?
15-09-25 16:55
估计不行,反射,对射都是直线。
15-09-25 17:20
引用 dongguandcr 在 2015/9/25 17:20:31 发言【内容省略】
调好角度呢? 或者90度?
15-09-25 17:28
你的被检测物体是怎么流动的呢?就算是【V】字型,如果流动的物体就是一条直线【--】流动,那么不是传感器进行两次触发了吗?
15-09-25 18:28
对射光电都是直射的啊。
15-09-25 20:38
如果是激光的可能行。普通光电都是红外发散性的光源。到达镜面时多数光已经发散,少数光能折射,接收端无法接到足够的光。
15-09-25 20:55
不行的
光衰就过不了
15-09-25 21:40
我们厂装的是带反射板的光电,如楼主所说V字形装是可以的,即两个光电照一个反射板。对射的那种估计不 行吧
15-09-25 21:49
对射光纤,一个发射,一个接受,怎么整都是一个
15-09-26 16:23
没明白作何用途,对射光纤不一定要对着一条直线装。设备上用的好多都有一个折射角度。意思是不用安装在同一平面。拆解过,原理很简单,发射端和接收端里面有棱镜。
15-09-26 18:06
上一页下一页
