首页 相关行业 相关行业
主题:伺服电机
点击:454 回复:5
220V的电压用在伺服电机上,怎么会产生大于220V的电呢???
15-09-25 11:54
具体大了多少。10%的是正常的,而且,你确定拿万用表测量的电压刚好就是220V?
15-09-25 12:31
你不经过驱动,直接接到电机上的?
15-09-25 12:49
220V的电压用于220V的伺服驱动器上进行拖动伺服马达是没有任何问题的。
如果说伺服马达的电压要求是380V,那么伺服驱动器上也会要求你输入380V的电压的。
如果楼主家只有220V的电源,却需要用380V来接入伺服驱动系统进行通电工作,唯有购买专用的升压变压器。
15-09-25 13:44
肯定装驱动在联电机啊,,,,
15-09-25 15:43
应该是这样了,,谢谢了 ,,,,
15-09-25 15:45
