首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:正弦303a的75KW无故停车
点击:562 回复:7
工厂有台正弦75/90千瓦变频器,正常工作在30赫兹,120安培电流这种状态,最近使用过程中发现,电流超过120多一点经常自己停下来了,面板也不显示什么故障,重新启动又能开始工作,电流低于120时候都能正常工作,请问哪位师傅遇到过这种故障,或者帮忙分析一下故障原因,谢谢!
15-09-25 06:58
查下参数有没有故障记录
15-09-25 08:07
没有故障记录
15-09-25 08:22
是什么启动方式呢?
15-10-15 21:21
看一下电机功率设置是否正确
15-11-28 20:16
监视一下电压变化,是不是大电流时压降太大
15-11-29 07:26
查看下,看看有没有历史记录。
15-11-30 08:22
是否启动过程中电压下降了,主电容性能不好了?
15-11-30 10:36
