主题:变频器柜散热问题!
点击:1767 回复:9
一个空调水泵项目中,冷冻水二次泵采用变频器控制,两用一备,安装于GGD(1000*2200*800)柜中,为了解决散热问题,现准备给柜子加装散热风扇,柜子进出线方式:上进上出,一个柜子中三台变频器,那么散热风扇该装在什么位置,装几台,散热风扇该选多大的,若有具体型号最好,求指教!
15-09-24 16:51
yejingmao
柜子侧面两边上下各冲百叶孔就行,变频器自身有风扇了
15-09-24 17:09
fsjnzhouyan
太热了就给他安装一台空调吧。
15-09-24 17:49
在配电柜两侧安装风扇扇热。
15-09-24 18:35
kdrjl
柜子下面四周设置百叶窗,上边做顶盖并与柜体有一个100mm空隙,就像拔火罐,利用变频器的风扇由下自上的空气流动,将柜内温度冷热交换,并带走高温。
15-09-24 19:41
原来我都不知道那个盖子是干什么用的 只知道可能是为了散热考虑的
15-09-24 20:14
cfg168
轴流风扇某宝购物网站大把:
15-09-24 20:32
kdrjl
那个盖子是防止柜顶部掉进东西的。盖子与柜顶之间要有一个空隙,是出热气的。哈哈
15-09-24 21:25
yanwen0227
柜子下面两侧开百叶孔,上侧两面安装风扇。
15-09-25 08:15
ZCMY
风扇下进上出,下面安装的风扇向柜内送风,上面安装的风扇向柜外出风;
15-09-25 11:41
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
7.9%,规上工业的动能之变
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
