首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙有没有四组都是常闭的终端继电器?
点击:1126 回复:8
欧姆龙有没有四组都是常闭的终端继电器?
15-09-23 10:53
见过四组常开的终端继电器,没见过四组常闭的,楼主可以选择四组常开常闭的中间继电器,也能满足控制要求的
15-09-23 11:37
终端继电器与中间继电器有什么差别?
15-09-23 11:54
终端继电器一般是四组敞开触点,节约空间和费用,一般的中间继电器上面有两对常开常闭触点
15-09-23 13:15
下图的中间继电器不是4组动作触点是什么?常开常闭都是有的呀。
15-09-23 14:06
有搭载4个c接点的终端继电器
即4个一开一闭触点
G6B-4CB
最后修改:2015/9/23 14:24:33
15-09-23 14:23
嗯 看了下选型手册 好像是只有常开的。
15-09-23 15:15
引用 cfg168 在 2015/9/23 14:06:15 发言【内容省略】
赞同  这种4常开4常闭  我们经常用
15-09-23 21:34
使用4c接点的
或用5楼介绍的,用4个b接点的
15-09-24 06:35
