首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】控制变频器的各种方法(20150925)
点击:2039 回复:31
用变频器控制电机,启动后是速度V1,2秒后是速度V2,5秒后是速度V3,这种控制方法需要用什么实现,单片机可以控制吗?用LPC又如何控制?请高手解答!
最后修改:2015/9/28 9:14:23
15-09-22 16:13
多段速,端子接线,参数设置,单片机可以PLC也可以。
15-09-22 16:22
不好实现,时间太短,速度还没有提起来!
15-09-22 16:26
好像明白了
15-09-22 16:31
引用 kazefsh 在 2015/9/22 16:22:01 发言【内容省略】
就是控制一个输入,是不是?
15-09-22 16:32
变频器本身就能实现,参数定多段速,参数设运行时间及运转方向相应各段的运行频率等
15-09-22 16:58
多段速可以实现。也可以PLC模拟量加软件控制实现。
15-09-22 17:50
如果变频器有自带PLC功能,只需要简单的设定参数就OK;
如果没有,用几个外部定时器+变频器的多段速功能一样可以搞定;
不需要什么单片机/PLC;
15-09-22 17:52
引用 yejingmao 在 2015/9/22 16:58:59 发言【内容省略】
哦,这么强大,对变频器不是很熟悉
15-09-22 17:54
引用 ZCMY 在 2015/9/22 17:52:06 发言【内容省略】
受教了,多谢指点
15-09-22 17:55
上一页下一页
