首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:捕捉鼠标、键盘实现画面返回
点击:1626 回复:2
BOOL GetMousePoint()
#pragram code("user32.dll");
BOOL GetCursorpos(LPPOINT lppoint);
#pragma code();
POINT point;
static int x, y;
GetCursorPos(&point);
if(x!=point.x||y!=point.y)
x=point.x;
y=point.y;
return FALSE;
else
return TRUE;
此功能调用了WINDOWS的API函数获取鼠标(屏幕)位置。
例如:要求在鼠标10秒静止不动,将从任意画面返回到主画面A。
可在全局脚本中调用GetMousePoint();
如果返回值为真,OpenPicture("A画面");即可。
全局脚本触发时间定义为鼠标秒静止不动的时间,在此为10秒。
#include "user.h" //自定义的头文件,包含LASTINPUTINFO结构定义;
#pragma "user32.dll";
BOOL GetLastInputInfo(PLASTINPUTINFO plii);//2000系统专有。
#pragma code();
BOOL GetMouseKeyStaticTime()
static long oldtime;
LASTINPUTINFO tim;
tim.cbSize=sizeof(LASTINPUTINFO);
GetLastInputInfo(&tim);
if(oldtime==tim.dwTime)
return TRUE;
else
oldtime=tim.dwTime;
return FALSE;
使用方法:
在全局脚本中调用此功能函数,判断返回真值(说明鼠标、键盘均没动作),
就调用打开主画面的函数OpenPicture("A画面");即可。
全局脚本触发时间定义为所需时间。
以上两种功能函数均在WINCC5.1 SP2,WINDOWS2000环境调试成功。
因为调用的是操作系统函数,所以相信在WINCC其他版本也能够实现。
05-06-03 11:15
的确是好贴,却没有人回帖
05-06-14 15:15
好东西,收藏了。
05-06-14 18:49
