首页 工控贴图
主题:厂里用的DCS系统
点击:2040 回复:21
一硫磺装置DCS系统局部图
15-09-22 14:08
不完整,上位机呢?监控室呢?表情
15-09-22 14:28
简单漂亮
15-09-22 14:33
引用 cfg168 在 2015/9/22 14:28:16 发言【内容省略】
嘿嘿。。。。
局部图。。
下一次在上其余的局部图。
15-09-22 16:16
什么牌子的哇 楼主给介绍下哇
15-09-22 22:18
远程io柜 ?  只是这一部分吧
15-09-23 01:24
引用 wuyang750 在 2015/9/22 22:18:53 发言【内容省略】
爱默生的DCS系统
15-09-23 06:28
引用 648877055 在 2015/9/23 1:24:50 发言【内容省略】
柜子好多,布局基本相同,接线端在背面和旁边第三个柜子中,三个一组。所以只上传了一个。
厂里布局,控制站在设备区,工程师站在控制室,外操站在设备区操作室,内操站在中心控制室,服务器在中心控制室机柜室
由于设备区都很危险有毒、易爆、粉尘、易燃所以系统战线拉的比较长
15-09-23 06:35
柜子好干净
线槽没编号
15-09-23 08:49
引用 339402782 在 2015/9/23 8:49:14 发言【内容省略】
啊线槽还编号呀!
偶长二十多套主装置没一个编号的
系统很新,只有半年多时间
15-09-23 08:52
上一页下一页
